Siemens Backofen  HB 950 50/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Filmbandanzeige dunkel
Serverzeit: 08 5 2026  20:55:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HB 950 50/01 --- Filmbandanzeige dunkel
Suche nach Backofen Siemens 950
BID = 1062593
+racer+
Geräteart : Backofen
Defekt : Filmbandanzeige dunkel
Gerätetyp : HB 950 50/01
Hallo Jungs
Kann man an den Filmbandanzeigen nur die Birnchen tauschen?
Der Backofen funktioniert, nur die Anzeigen bleiben dunkel, glaube 2 von 3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 15 Feb 2020 23:12 ]
BID = 1062594
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da musst Du jeweils das ganze Modul ersetzen.
Bei den stolzen Preisen pro Stück würde ich mir überlegen, ob die Beleuchtung wichtig ist. Welche von den 4 Modulen du benötigen würdest, kannst Du hier einsehen.
BID = 1062602
+racer+
Der Backofen ist aus den 90-ern, wenn ich die Filmbandanzeigen tausche ( Wenn? ) , muß nichts angelernt werden? , die Reparatur funktioniert Plug & Play?
-zwei Anzeigen, beide für die Temperatur funktionieren noch
-zwei für die Funktionsanzeige funktionieren nicht ( Beleuchtung funktioniert nicht)
-und die Heißluft funktioniert nicht immer, wird wohl am Schalter liegen?
Kannst mir bitte die Ersatzteilnummern raussuchen ?
Bei Siemens sind die Teile wohl nicht auf Lager?
P.S: schreib mir bitte deine Adresse in Kasten, kriegst Kaffeegeld, hilfst mir immer, wer gibt wird immer haben
BID = 1062610
silencer300
Ich hab Dir die Explozeichnung und Teileliste mit Preisen verlinkt, damit Du die Teile raussuchen kannst. Du hast das Gerät vor Dir und weißt welches die Temperatur- und welches die Funktionsanzeige ist. Die Funktionsanzeigen (BOSCH/SIEMENS 00166187 und 00166189) sind bei BSH nicht mehr lieferbar. Die Temperaturanzeigen sind noch vorrätig.
Da ich keine Ahnung habe, was welcher Wahlschalter für Funktionen hat und die Heißluft schaltet, gebe ich für den linken die Teile-Nr. BOSCH/SIEMENS 00165865 und für den rechten die 00155007 an. Beide Schalter sind bei BSH lagernd und sofort lieferbar.
Alle Teile wären plug & play wechselbar, es muss nichts angelernt, oder programmiert werden.
Das Kaffeegeld spendest Du bitte an das Forum, meine Hilfe ist unentgeltlich.
BID = 1062616
+racer+
einverstanden , Kohle hab ich überwiesen, soll nicht am Backofen fummeln
P.S: Betrag taucht auf meiner Paypalliste nicht auf, komisch?, werde das nachher mal prüfen, oder kümmer mich morgen drum
auch VG
BID = 1062670
+racer+
Habs geklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191775983   Heute : 24802    Gestern : 24922    Online : 580        8.5.2026    20:55
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
